简述康元CDE300系列变频器PID调试方法
PID控制已是实现自动化闭环控制不可缺少的控制方式之一,为方便广大用户快速适应我司CDE300系列变频器PID控制的应用,现将基本接线与调试方法介绍如下:
1.远传压力表接线与调试方法:
主回路接线:
主回路端子 | 接线 | 备注 |
R、S、T | 进线交流电源 | |
U、V、W | 接三相交流异步电动机 |
控制回路接线:
CPU板端子 | 接线 | 备注 |
+10V | 接远传压力表--电源 | |
AI1 | 接远传压力表--中心抽头 | |
GND | 接远传压力表--地线 | |
X1、COM | 接外部端子--启动/停止 |
基本PID功能参数,请按以下表格做参照调试:
基本调试参数组
功能 代码 | 名称 | 参数说明 | 调试值 | 注释 |
F0-01 | 命令通道选择 | 1:端子命令 | 1 | 面板控制时不修改 |
F0-02 | 主频率通道A选择 | 8:PID | 8 | PID控制 |
F0-11 | 运行频率下限 | 0.00Hz上限频率F0-10 | 30.00Hz | 根据要求设定 |
F0-14 | 加速时间1 | 0.1s~3000.0s | 30.0s | 根据实际情况调整 |
F0-15 | 减速时间1 | 0.1s~3000.0s | 30.0s | 根据实际情况调整 |
F7-00 | PID给定选择 | 0:F7-01 | 0 | |
F7-01 | PID数字给定 | 0.0%~100.0% | **.*% | 根据所需压力设定 |
F7-02 | PID反馈选择 | 0:AI1 | 0 | 0:远传压力表 |
F7-09 | 允许偏差极限 | 0.0%~100.0% | 0.0% | |
C0-08 | PID给定 | 当前PID给定值 | 设定的给定值 | 查看值 |
C0-09 | PID反馈 | 当前PID反馈值 | 实际 反馈值 | 查看值 |
C0-23 | 软件版本 | 控制软件版本号 | 查看值 |
如需要休眠功能,请按以下表格参照调试:
休眠调试参数组
FC-00 | 供水功能选择 | 0:无效 1:有效 | 1 | 1:通过键盘上下键可直接修改F7-01 |
FC-13 | 休眠频率 | 0.00Hz上限频率F0-10 | **.**Hz | >下限频率F0-11 |
FC-14 | 休眠进入延时时间 | 0.1~3600.0s | 10.0s | |
FC-15 | 唤醒压力百分比 | 0.1~100% | 75.0 | 给定压力的百分比 |
FC-16 | 唤醒退出延时时间 | 0.1~3600.0s | 1.0s | |
FC-20 | 休眠唤醒检测 模式选择 | 0:选择FC-13、FC-15 1:选择FC-21、FC-22 | 0 |
以上参数基本都为经验值,在调试中如有偏差,可根据实际情况调整!
2.两线式压力传感器接线与调试方法:
主回路接线:
主回路端子 | 接线 | 注释 |
R、S、T | 进线交流电源 | |
控制回路接线:
CPU板端子 | 接线 | 注释 |
+24V | 接压力传感器--电源+ | |
AI2 | 接压力传感器--信号输出- | |
GND、COM | 直接短接 | |
X1、COM | 接外部端子--启动/停止 | |
拨位开关J5 | 上端--4~20mA |
基本调试参数组
F7-02 | PID反馈选择 | 6:AI2(4~20mA) | 6 | 6:压力传感器 |
如需要休眠功能,请按以下表格参照调试:
休眠调试参数组
3.三线式压力传感器接线与调试方法:
主回路接线:
主回路端子 | 接线 | 注释 |
R、S、T | 进线交流电源 | |
控制回路接线:
CPU板端子 | 接线 | 注释 |
AI2 | 接压力传感器--信号输出 | |
GND、COM | 直接短接--接压力传感器负极 | |
基本调试参数组
如需要休眠功能,请按以下表格参照调试:
休眠调试参数组
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
